芯片简介
1,Ci520 是一个高度集成的,工作在 13.56 MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持 ISO/IEC 14443 A,可做智能门锁、读手机模拟卡(NFC)开锁等应用。可pin对pin兼容CV520无需软硬件修改,无需外围其他电路,Ci520 的内部发送器可驱动读写器天线与 ISO/IEC 14443 A卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而高效的电路,用以解调译码 ISO/IEC 14443 A 兼容卡及应答机信号。
2,参数和特性
● 高度集成的模拟电路,解调和译码响应
● 带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接
● 支持 ISO/IEC 14443 A
● 读写器模式的操作距离取决于天线的尺寸和圈数, 典型操作距离为 50 mm,
● 支持 ISO/IEC 14443 A 更高速率通信,最高达 848 kBd
● 支持 SPI 接口,通信速率高达 10 Mbit/s
● 64 字节发送和接收 FIFO 缓冲区
● 灵活的中断模式
● 低功耗硬复位功能
● 软件掉电模式
● 可编程定时器
● 内部振荡器,连接 27.12 MHz 石英晶体
● 2.3 V 至 4V 供电电压
● CRC 协处理器
3,CI520为什么适NFC 领域
CI520工作频率为13.56MHz,支持读A卡,而且成本低,可应用在智能NFC门禁和电动车NFC一键启动。以NFC门禁系统为例,NFC门禁系统通常由一个NFC读卡器、一个NFC门锁和一个指令控制器构成,NFC读卡器安装在门口,可以读取用户的NFC智能卡或者手机中的NFC标签,读取到后会将信息发送到控制器,控制器可以判断用户的权限,如果有权限则发出指令,控制NFC门锁打开,方便用户使用
