在您的情况下,您正在使用THS4521作为差分麦克风放大器,并且遇到了一些问题。以下是一些建议,以帮助您解决这些问题:
1. 参考电压配置:THS4521的参考电压通常设置为1.25V。您可以将Vref引脚连接到1.25V的电压源。这将确保放大器在最佳工作范围内运行。 2. 增益设置:您提到将R4和R5降低为100Ω,理论增益为20dB。但实际上,差分电路似乎没有放大。这可能是因为THS4521的增益设置不正确。您可以尝试以下步骤: a. 将R4和R5设置为不同的值,例如R4 = 1kΩ,R5 = 100Ω。这将提供约10倍的增益。 b. 确保R1和R2的值正确设置,以便为放大器提供适当的偏置电压。 3. 信号幅度问题:您提到示波器测量到的AD输入信号幅值较小。这可能是因为信号在传输过程中受到衰减。您可以尝试以下方法来提高信号幅度: a. 增加THS4521的增益,如上所述。 b. 使用更短的电缆连接麦克风和AD1278,以减少信号衰减。 c. 检查麦克风和AD1278之间的连接是否正确,确保没有接触不良或断路。 4. 参考电源设置:您提到将AD1278的参考电源设置为1V。这应该允许输入信号达到±1V。为了确保信号幅度足够,您可以检查以下事项: a. 确保AD1278的输入信号范围设置正确,以便接收±1V的信号。 b. 检查AD1278的电源和地线连接是否正确,以确保稳定的电源供应。 通过以上建议,您应该能够解决遇到的问题,并确保您的系统能够正确地放大和采集麦克风信号。 |
820 浏览 1 评论
1070 浏览 0 评论
617 浏览 1 评论
466 浏览 1 评论
660 浏览 2 评论
263浏览 29评论
1224浏览 23评论
355浏览 20评论
333浏览 14评论
197浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-5 04:47 , Processed in 0.868989 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
