概述外部中断和事件控制器 (EXTI) 管理外部和内部异步事件 / 中断,并生成相应的事件请求到CPU/ 中断控制器和到电源管理的唤醒请求。本例程主要讲解如何使用外部中断触发LED。 硬件准备首先需要准备一个开发板,这里我准备的是NUCLEO-F030R8的开发板: 选择芯片型号使用STM32CUBEMX选择芯片stm32f030r8,如下所示: 配置时钟源HSE与LSE分别为外部高速时钟和低速时钟,在本文中使用内置的时钟源,故都选择Disable选项,如下所示: 配置时钟树STM32F0的最高主频到48M,所以配置48即可: 中断口配置开发板上的PC13为蓝色按钮,故配置此端口为中断口。 GPIO 口连接到 16 个外部中断 / 事件线如下图 。可以看到PC13应该是在EXTI13上。 外部中断/事件控制器用于产生事件/中断请求的边沿检测器。每根输入线都可单独进行配置,以选择类型(中断或事件)和相应的触发事件(上升沿触发、下降沿触发或边沿触发)。每根输入线还可单独屏蔽。挂起寄存器用于保持中断请求的状态线。 所以需要配置中断口是上升沿触发或者下降沿触发。 查看向量表可以得知PC15应该开启EXIT4到15的中断。 GPIO配置PA5为板上LED灯,配置PA5为输出口,当中断发生时候改变IO口极性。 生成工程设置注意在生产工程设置中不能出现中文,不然会报错。 生成代码配置keil设置IO口模式,触发条件,设置 IO 口与中断线的映射关系首先在mian.c的MX_GPIO_Init中,GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_IT_RISING,这里设置为上升沿触发。Mode值为GPIO_MODE_IT_RISING(外部中断上升沿触发),GPIO_MODE_IT_FALLING(外部中断下降沿触发)或者GPIO_MODE_IT_RISING_FALLING(外部中断双边沿触发)。 GPIO_InitStruct.Pull=GPIO_NOPULL,这个为管脚悬空,没有上下拉。 配置中断优先级(NVIC),并使能中断同样的,在mian.c的MX_GPIO_Init中,设置好中断线和 GPIO 映射关系,然后又设置好了中断的触发模式等初始化参数。既然是外部中断,涉及到中断我们当然还要设置 NVIC 中断优先级。 HAL_NVIC_SetPriority的中间0表示抢占优先级为0,最右边的0表示子优先级为0。
中断服务函数配置完中断优先级之后,接着要做的就是编写中断服务函数。中断服务函数的名字是在 HAL 库中事先有定义的。STM32F0的IO口外部中断函数只有3个。 中断线 0-1每个中断线对应一个中断函数,中断线 2-3共用中断函数 ,中断线 4-15 共用中断函数。一般情况下,我们可以把中断控制逻辑直接编写在中断服务函数中,但是 HAL 库把中断处理过程进行了简单封装。 EXTI4_15_IRQHandler在stm32f0xx_it.c中,程序开始执行EXTI4_15_IRQHandler函数,EXTI4_15_IRQHandler函数只是调用了另一个函数HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_13); HAL_GPIO_EXTI_Callback在stm32f0xx_hal_gpio.c中,HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler该函数实现的作用非常简单,就是清除中断标志位,然后调用回调函数HAL_GPIO_EXTI_Callback()实现控制逻辑。根据函数名Callback也能看出来这里才是真正执行具体功能的函数,该函数需要在mian.c文件中重写,通过判断中断是来自哪个IO口编写相应的中断服务控制逻辑。 代码在main.c中,重写HAL_GPIO_EXTI_Callback。
演示效果LED灯随着按键按下改变极性。 |
你正在撰写讨论
1149 浏览 1 评论
1164 浏览 1 评论
求助大佬我使用STM32F030F4P6 的PA3引脚输出PWM波形
1034 浏览 0 评论
1251 浏览 1 评论
STM32H750VB sys为什么无法选择debug模式?
1414 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-3 18:10 , Processed in 0.401884 second(s), Total 36, Slave 31 queries .
