TPA3110D2 是一款高性能、低功耗的音频放大器。要确定其上限频率和下限频率,我们需要查看其数据手册和参考设计。
首先,我们查看 TPA3110D2 的数据手册。在数据手册中,我们可以看到以下信息: 1. 带宽:在 1kHz 时,带宽为 20Hz 至 20kHz(+/-1dB)。 2. 频率响应:在 1kHz 时,频率响应为 20Hz 至 100kHz(+/-1dB)。 接下来,我们查看参考设计 TPA3110D2 EVM Audio Amplifier Evaluation Board(slou263a.pdf)。在这个设计中,我们可以看到以下信息: 1. 频响范围 +/-3dB:在 1kHz 时,频响范围为 20Hz 至 100kHz。 综合以上信息,我们可以得出以下结论: 1. 在 +/-3dB 的频响范围内,TPA3110D2 的上限频率最高可以做到 100kHz。 2. 在 +/-3dB 的频响范围内,TPA3110D2 的下限频率可以做到 20Hz。 请注意,这些值可能会受到实际应用和设计的影响。为了获得更准确的结果,建议在实际应用中进行测试。 |
224 浏览 1 评论
1010 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
243浏览 29评论
1210浏览 23评论
349浏览 20评论
324浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 07:50 , Processed in 0.887988 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
