在TLC2652应用中,围绕输入引脚画一个导线环路是为了实现GUARD环保护,以减少噪声干扰。这个环路应该接通地(GND)。
步骤如下: 1. 首先,在电路板上找到TLC2652的输入引脚。 2. 然后,在输入引脚周围画一个导线环路。这个环路应该尽量靠近输入引脚,以减少噪声干扰。 3. 最后,将这个环路连接到地(GND)。 关于TLC2652的PSPICE模型,.101和.102结尾的文件是PSPICE模型文件。要使用这些文件进行仿真,你需要按照以下步骤操作: 1. 首先,确保你已经安装了PSPICE仿真软件,如LTspice。 2. 打开PSPICE仿真软件。 3. 在软件中,选择“File”>“Open”,然后浏览到包含TLC2652 PSPICE模型文件的文件夹。 4. 选择.101或.102文件,然后点击“Open”打开模型。 5. 在打开的模型中,你可以添加其他元件和连接,以构建完整的电路。 6. 设置仿真参数,如时间步长、总仿真时间等。 7. 点击“Simulate”按钮开始仿真。 8. 仿真完成后,你可以查看波形图和其他仿真结果。 通过以上步骤,你可以使用TLC2652的PSPICE模型进行仿真。 |
574 浏览 1 评论
408 浏览 1 评论
609 浏览 2 评论
866 浏览 3 评论
695 浏览 1 评论
161浏览 29评论
1076浏览 23评论
306浏览 20评论
267浏览 14评论
118浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-25 03:44 , Processed in 1.328028 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
