THS4521输入端电压不正确的原因可能有以下几点:
1. 电源电压不稳定:请检查电源电压是否在规定的范围内,如5V或3.3V。不稳定的电源电压可能导致输入端电压不正确。 2. 焊接问题:请检查焊接是否牢固,是否存在虚焊或短路现象。这些问题可能导致输入端电压不正确。 3. 电阻值不正确:您提到实际焊接的是1K电阻,而不是20K。请检查电阻值是否正确,以及是否正确连接到电路中。 4. 电路设计问题:请检查电路设计是否符合THS4521和ADS1274的数据手册要求。错误的电路设计可能导致输入端电压不正确。 5. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,可能是THS4521芯片本身存在问题。可以尝试更换一个新的芯片进行测试。 关于使用THS4521+ADS1274测量正负信号的问题,理论上是可行的。THS4521是一款单电源全差动放大器,可以处理正负信号。但是,需要确保电路设计和参数设置正确,以确保测量结果的准确性。 针对您的问题,可以尝试以下解决方法: 1. 检查电源电压是否稳定,并确保在规定的范围内。 2. 重新检查焊接,确保焊接牢固且无虚焊或短路现象。 3. 更换电阻值为20K的电阻,并确保正确连接到电路中。 4. 仔细检查电路设计,确保符合THS4521和ADS1274的数据手册要求。 5. 如果以上方法都无法解决问题,可以尝试更换一个新的THS4521芯片进行测试。 希望以上建议对您有所帮助。 |
894 浏览 1 评论
1100 浏览 0 评论
636 浏览 1 评论
500 浏览 1 评论
684 浏览 2 评论
295浏览 29评论
1257浏览 23评论
380浏览 20评论
373浏览 14评论
241浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-26 04:26 , Processed in 1.018490 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
