根据您的描述,您在使用两个LM1875制作双通道功放时,调节音量电位器输出电压增加到大约10伏左右时,出现了跳变现象。这种波形的出现可能有以下几个原因:
1. 电源不稳定:电源电压波动可能导致输出电压不稳定,从而产生跳变现象。请检查电源是否稳定,或者尝试使用更稳定的电源。 2. 电位器接触不良:电位器的接触不良可能导致音量调节不稳定,从而产生跳变现象。请检查电位器的接触是否良好,或者更换一个新的电位器。 3. 电路设计问题:电路设计中的某些元件可能存在问题,导致输出电压不稳定。请仔细检查电路设计,确保所有元件都按照正确的参数和规格使用。 4. 元件损坏:某些元件可能已经损坏,导致输出电压不稳定。请检查所有元件,如LM1875、电容、电阻等,确保它们都处于良好的工作状态。 5. 信号干扰:外部信号干扰可能导致输出电压不稳定,从而产生跳变现象。请检查周围环境,确保没有强电磁干扰源。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查电源是否稳定,或者更换更稳定的电源。 2. 检查电位器的接触是否良好,或者更换一个新的电位器。 3. 仔细检查电路设计,确保所有元件都按照正确的参数和规格使用。 4. 检查所有元件,如LM1875、电容、电阻等,确保它们都处于良好的工作状态。 5. 检查周围环境,确保没有强电磁干扰源。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能更好地帮助您。 |
853 浏览 1 评论
1082 浏览 0 评论
626 浏览 1 评论
477 浏览 1 评论
669 浏览 2 评论
270浏览 29评论
1232浏览 23评论
365浏览 20评论
345浏览 14评论
218浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-10 22:05 , Processed in 1.359158 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
