THS4522 是一款高性能、低噪声、高速模数转换器(ADC),具有 16 位分辨率和 1.8V 单电源供电。它适用于宽带信号的采集,如您提到的 10MHz 以下的宽带信号。关于您的问题,我将分两部分回答:
1. 使用 THS4522 作为 ADC 的有源抗混叠滤波器: THS4522 本身不提供有源抗混叠滤波器功能,但它可以与外部有源滤波器(如 THS4509)配合使用,以实现抗混叠滤波。THS4509 是一款高性能、低噪声、高速模拟开关,适用于高速数据采集系统。它可以帮助您实现抗混叠滤波,从而提高信号质量。 2. THS4522 的带宽(BW)为 135MHz,但数据手册推荐的处理信号为 10kHz 左右的信号: THS4522 的带宽为 135MHz,这意味着它可以处理高达 135MHz 的信号。然而,数据手册推荐的处理信号为 10kHz 左右的信号,这是因为在实际应用中,信号的带宽通常远低于 ADC 的最大带宽。此外,抗混叠滤波器的设计也需要考虑到信号的实际带宽,以确保信号质量。 总之,您可以使用 THS4522 作为 ADC 进行数据采集,并与外部有源滤波器(如 THS4509)配合使用,以实现抗混叠滤波。虽然 THS4522 的带宽为 135MHz,但在实际应用中,信号的带宽通常远低于这个值,因此数据手册推荐处理 10kHz 左右的信号。 |
820 浏览 1 评论
1070 浏览 0 评论
617 浏览 1 评论
466 浏览 1 评论
660 浏览 2 评论
264浏览 29评论
1225浏览 23评论
356浏览 20评论
334浏览 14评论
199浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-5 10:39 , Processed in 1.026445 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
