您好!根据您的描述,我理解您在使用INA118时遇到了一些问题。以下是我对您问题的分析和建议:
1. 首先,确保您的电源和地线连接正确。INA118的电源电压(Vcc)和地线(GND)应该正确连接,以确保稳定的电源供应。 2. 检查R3和R4的连接。您提到在连接R3和R4时,模拟开关输入电压V+与V-的电压会降低。这可能是因为R3和R4的电阻值过大,导致电压分压过大。您可以尝试使用较小的电阻值,例如100Ω或1kΩ,以减小分压。 3. 确保INA118的输入引脚(V+和V-)没有短路或接触不良。如果输入引脚之间存在短路,可能会导致电压降低。您可以使用万用表检查输入引脚之间的电阻,确保没有短路。 4. 检查INA118的配置。确保您正确设置了INA118的配置寄存器,以满足您的应用需求。例如,您可以设置增益、滤波器等参数,以获得最佳的性能。 5. 如果您在没有电压输出时,仍然有一个不为0点的电压输出,这可能是由于INA118的内部偏置电压引起的。您可以尝试调整INA118的偏置电压设置,以减小这个不为0点的电压输出。 6. 如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试使用其他型号的模拟开关或放大器,以满足您的需求。 希望这些建议对您有所帮助!如果您还有其他问题,请随时提问。 |
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
23浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
887浏览 2评论
135浏览 2评论
170浏览 2评论
148浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 14:37 , Processed in 0.866300 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
