PGA309是一款可编程增益放大器,用于调整信号的增益。根据您的描述,Vexc管脚可以正确输出电压值,但Vout管脚的输出电压不正确或无输出。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查电源和地线连接:确保PGA309的Vcc和GND管脚正确连接,并且电源稳定。 2. 检查输入信号:确保输入信号在PGA309的输入范围内,并且没有受到干扰。 3. 检查寄存器配置:确保您正确配置了PGA309的寄存器,包括增益、输出电压范围等。您可以尝试使用不同的增益设置,看看是否能解决问题。 4. 检查单线模式编程:您提到使用的是单线模式编程,确保PRG管脚没有与其他管脚连接。如果可能,尝试使用双线模式编程,看看是否能解决问题。 5. 检查Vout管脚的负载:确保Vout管脚的负载在PGA309的输出范围内。如果负载过大,可能导致输出电压不正确或无输出。 6. 检查PGA309的引脚连接:确保所有引脚连接正确,没有短路或断路。 7. 检查PGA309的工作温度:确保PGA309在规定的工作温度范围内工作。 8. 尝试更换PGA309:如果以上方法都无法解决问题,可能是PGA309本身存在问题。尝试更换一个新的PGA309,看看是否能解决问题。 希望以上建议对您有所帮助。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
29浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
890浏览 2评论
137浏览 2评论
172浏览 2评论
150浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 00:48 , Processed in 0.564466 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
