在您的压控恒流源设计中,您希望在400mA的直流电流上叠加一个+/-300mA的交流电流。为了实现这个目标,您需要考虑以下几个方面:
1. 选择合适的运放:您选择了OPA656运放,这是一个具有良好性能的运放。但是,您需要确保它能够承受所需的电流和电压范围。OPA656的最大输出电流为25mA,因此可能无法直接驱动400mA的电流。您可以考虑使用一个具有更高输出电流的运放,或者使用一个驱动器来增加输出电流。 2. 确保运放正常工作:您提到运放的同相反相端电压不一致。这可能是由于电路设计或元件选择不当导致的。请检查您的电路设计,确保所有元件都正确连接,并且符合运放的数据手册要求。此外,您可以尝试使用不同的反馈电阻值,以确保运放能够正常工作。 3. 叠加交流电流:要在直流电流上叠加交流电流,您可以使用一个交流放大器来放大交流信号,然后将其与直流电流相加。这可以通过使用一个运算放大器来实现,将交流信号作为输入,然后将其与直流电流相加。您需要确保交流放大器的输出电流足够大,以便在直流电流上叠加所需的交流电流。 4. 选择合适的三极管:您需要选择一个能够承受400mA直流电流和300mA交流电流的中功率三极管。请确保所选三极管的电流增益(hFE)足够高,以便在所需的电流范围内工作。 5. 考虑电源稳定性:在设计压控恒流源时,电源稳定性非常重要。请确保您的电源能够提供足够的电流和电压,以支持您的电路。此外,您可能需要使用滤波器和/或稳压器来确保电源的稳定性。 6. 调试和测试:在完成电路设计后,您需要进行调试和测试,以确保电路能够正常工作。您可以使用示波器来观察电路的输出,以确保直流和交流电流正确叠加。如果发现问题,请根据需要调整电路设计或元件选择。 总之,要实现在400mA直流电流上叠加+/-300mA交流电流的目标,您需要仔细考虑运放、三极管和电源的选择,并确保电路设计正确。在调试和测试过程中,您可能需要进行一些调整,以确保电路能够正常工作。 |
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
24浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
889浏览 2评论
136浏览 2评论
171浏览 2评论
149浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 15:39 , Processed in 0.597364 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
