黄色:TCA9548 SDA 蓝色:TCA9548 SCL 紫色:TCA9548 通道 SD2 TCA9548 电压5V SDA/SCL 上拉电阻1K 上拉电压3.3V TCA9548 通道SD2/SC2 上拉电阻1K 上拉电压5V 从器件TCA9539 供电电压5V 从波形可以看出TCA9548通道2已经配置完成,理论上通道2是能接收到后面的数据,但发现通道只保持了一小段时间,就是紫色信号往负向的那一段时间。 问题: 1、TCA9548是复位了还是波形上有其他问题,之前上拉电阻用过4.7K连TCA9548通讯都没应答换了1K后TCA9548能应答,从设备TCA9539对应通道无数据输出 |
根据您提供的信息,TCA9548通道2在配置完成后没有信号输出,并且通道只保持了一小段时间。这可能是由以下几个原因导致的:
1. **复位问题**:TCA9548可能在配置后由于某种原因被复位。这可能是由于电源不稳定、外部干扰或电路设计中的某些问题。您可以检查电源稳定性和电路设计,确保没有导致复位的因素。 2. **I2C通信问题**:I2C通信可能存在问题,导致信号无法正确传输。这可能是由于SDA和SCL线上的信号干扰、上拉电阻选择不当或连接问题。您提到使用了1KΩ的上拉电阻,这是常见的选择,但您可以尝试调整上拉电阻的值,或者检查SDA和SCL线的连接是否正确。 3. **TCA9548配置问题**:TCA9548的配置可能没有正确执行或在执行后被覆盖。请确保配置过程中没有中断,并且配置命令正确无误。 4. **外部干扰**:电路可能受到外部电磁干扰,这会影响信号的稳定性。尝试使用屏蔽电缆或在更受控的环境中测试。 5. **器件故障**:TCA9548本身可能存在故障。尝试更换一个新的TCA9548,看看问题是否解决。 6. **软件/固件问题**:如果TCA9548是由微控制器或其他设备控制的,可能存在软件或固件层面的问题。检查相关的代码,确保没有逻辑错误或配置错误。 7. **电源问题**:您提到从器件TCA9539供电电压为5V,确保这个电压是稳定的,并且没有超出TCA9548的工作电压范围。 为了进一步诊断问题,您可以: - 使用示波器检查SDA和SCL线上的信号质量。 - 检查TCA9548的数据手册,确保所有配置步骤都按照规定执行。 - 检查电源和接地是否稳定,以及是否有可能的电源噪声问题。 - 如果可能,尝试在不同的设备或电路上重复实验,以排除特定硬件问题。 通过这些步骤,您应该能够更准确地诊断问题所在,并采取相应的解决措施。 |
985 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
238浏览 29评论
1206浏览 23评论
348浏览 20评论
322浏览 14评论
179浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-22 22:27 , Processed in 0.871536 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
