LTC3588-1 是一款同步降压 DC/DC 控制器,用于将输入电压转换为较低的输出电压。关于您的问题,我将分步解答:
1. VIN 接口电容:LTC3588-1 的 VIN 接口电容主要用于平滑输入电压,以确保稳定的电源供应。通常,输入电压应高于输出电压,但不一定非要达到 5V 以上。实际所需的输入电压取决于您的应用需求和负载。 2. 调整输出电压:LTC3588-1 的输出电压可以通过调整反馈分压器来实现。反馈分压器由两个电阻组成,一个连接到输出电压,另一个连接到地。通过改变这两个电阻的值,您可以调整输出电压。具体的计算公式为:Vout = (1 + R1/R2) * Vref,其中 Vref 是参考电压,通常为 1.25V。 3. 调整输入电压:如果您需要调整输入电压,可以通过外部电源或使用其他 DC/DC 转换器来实现。请注意,输入电压应始终高于输出电压,以确保稳定的电源供应。 总之,LTC3588-1 的 VIN 接口电容不一定非要达到 5V 以上,实际所需的输入电压取决于您的应用需求和负载。您可以通过调整反馈分压器来调整输出电压。如果需要调整输入电压,可以通过外部电源或使用其他 DC/DC 转换器来实现。 |
看手册里面应该有个最低输入电压要求
2141 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1660 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8552 浏览 2 评论
5024 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5749 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 14:29 , Processed in 0.431577 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
