从您提供的硬件连接和配置信息来看,可能存在以下几个原因导致TAS5707A和PCM1808之间的时钟错误:
1. 时钟频率不匹配:PCM1808和TAS5707A的时钟频率可能不匹配。PCM1808的BCK为28.8223MHz,而TAS5707A的SCK为16.9344MHz。这可能导致时钟同步问题。您可以尝试调整PCM1808的时钟设置,使其与TAS5707A的时钟频率相匹配。 2. I2S接口配置错误:请确保PCM1808和TAS5707A的I2S接口配置正确。PCM1808的FMT应设置为0(I2S模式),而TAS5707A的I2S接口应正确配置。请检查您的硬件连接和配置,确保它们正确无误。 3. 时钟信号干扰:在高速信号传输过程中,可能存在信号干扰。您可以尝试使用屏蔽线缆或增加地线来减少干扰。 4. 硬件故障:硬件故障也可能导致时钟错误。请检查PCM1808和TAS5707A的硬件连接,确保它们没有损坏或接触不良。 5. 软件配置错误:请确保您的MCU软件配置正确。检查I2C总线通信是否正常,以及是否正确设置了PCM1808和TAS5707A的寄存器。 建议您按照以下步骤进行排查: 1. 检查PCM1808和TAS5707A的时钟频率是否匹配,如有必要,请调整时钟设置。 2. 检查I2S接口配置是否正确,包括PCM1808的FMT设置和TAS5707A的I2S接口配置。 3. 检查硬件连接,包括屏蔽线缆和地线,以减少信号干扰。 4. 检查PCM1808和TAS5707A的硬件连接,确保没有损坏或接触不良。 5. 检查MCU软件配置,确保I2C总线通信正常,以及PCM1808和TAS5707A的寄存器设置正确。 通过以上步骤,您应该能够找到导致时钟错误的原因,并进行相应的调整。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
62浏览 29评论
158浏览 23评论
253浏览 20评论
202浏览 14评论
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 19:54 , Processed in 0.906944 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
