概述本文利用中断实现串口不定长接收(非DMA),使用HAL库,将接收的数据打印出去。 DMA接收请查看: https://blog.csdn.net/qq_24312945/article/details/106557538 硬件准备首先需要准备一个开发板,这里我准备的是NUCLEO-F030R8的开发板: 选择芯片型号使用STM32CUBEMX选择芯片stm32f030r8,如下所示: 配置时钟源HSE与LSE分别为外部高速时钟和低速时钟,在本文中使用内置的时钟源,故都选择Disable选项,如下所示: 配置时钟树STM32F0的最高主频到48M,所以配置48即可: 串口配置本次实验使用的串口1进行串口通信,波特率配置为115200。 中断GPIO配置板子上led为PA5端口,故设置PA5闪烁来验证是否正确。 定时器配置本次实验使用的是TIM3来进行计数。 PWM频率计算如下所示 在上面配置TIM3参数,预分频系数设置为480-1, 自动重载值设置为10000-1,那么PWM频率为48,000,000/((480-1+1)*(10000-1+1))=10Hz,即 100ms一个周期。 生成工程设置注意在生成工程设置中不能出现中文,不然会报错。 代码生成设置最后设置生成独立的初始化文件: 生成代码配置keil教学视频代码在main.c中,先加入头文件。
定义变量存储。
定义printf的重定向函数fputc。
打开串口和定时器。
串口接受代码,当接受到最后数据为FF时候,直接打印,否则等待100ms打印。
演示效果可以看到 发送11 12 13需要等待100ms左右才能发送,如果最后加上ff直接发送。 |
你正在撰写讨论
720 浏览 0 评论
国产NSI1300D05-DSWVR放大芯片放大增益8.2或41的问题
819 浏览 0 评论
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
8375 浏览 1 评论
3360 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1376 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 05:44 , Processed in 0.406011 second(s), Total 32, Slave 27 queries .
