概述本篇文章主要介绍如何使用STM32CubeMX移植到雅特力AT32F403AVGT7,并通过DAC输出电压,在芯片中有2个12位的DAC口可以供选择。 硬件准备首先需要准备一个开发板,这里我准备的是雅特力AT32F403AVGT7的开发板: https://www.bilibili.com/video/BV1r54y167N3 选择芯片型号雅特力AT32F403AVGT7兼容STM32F103系列,故选取STM32f103VG进行开发。 配置时钟源HSE与LSE分别为外部高速时钟和低速时钟,在本文中使用内置的时钟源,故都选择Disable选项,如下所示: 配置时钟树雅特力AT32F403AVGT7最高频率到240M,但是STM32F1的最高主频到72M,同时使用不使用外部晶振时候,最高速度只能到64M,所以配置64即可: DAC配置然后设置PA4为DAC_OUT1, 完整引脚配置如下图。 生成工程设置注意在生产工程设置中不能出现中文,不然会报错。 代码生成设置最后设置生成独立的初始化文件。 生成代码代码编写在main.c中,添加DAC电压变量定义。
在main.c中,开启DAC通道1。
在main.c中,主程序输出电压值,因为是12位的dac,所以值只能是0-4095.
结果演示因为是输出为阶梯状,每变量每增加512,电压改变一次,故应该有8个阶梯,分别是0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584。 |
你正在撰写讨论
460 浏览 0 评论
837 浏览 0 评论
1126 浏览 1 评论
esp8266作为tcp客户端,服务器主动断开连接后,是会主动重连吗,如何设置不要主动重连呢
1872 浏览 1 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-platform总线驱动简单示例
686 浏览 0 评论
12798 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-10 00:56 , Processed in 0.476726 second(s), Total 32, Slave 27 queries .
