概述: PC40XX 是一款噪声低、漂移低、精度高的电压基准产品系列。这些基准同时支持灌电流和拉电流,并且具有出色的线性和负载调节性能。 采 用 专 有 的 设 计 技 术 实 现 了 出 色 的 温 漂(3ppm/℃) 和高精度 (0.05%)。这些特性与极低噪声相结合,使 PC40XX 系列成为高精度数据采集系统的理想选择。 每种基准电压都有高等级和标准等级之分,提供SOP8L 和MSOP8L 两种 8引脚封装,指定温度范围为–40℃至125℃。 特性 • 低温漂: – 高等级: 3 ppm/℃(最大值) – 标准等级: 8 ppm/℃(最大值) • 高准确度: – 高等级: 0.05%(最大值) – 标准等级: 0.1%(最大值) • 低噪声: 1.5μVpp/V • 出色的长期稳定性: – 50ppm/1000 小时(典型值)前 1000 小时 (SOP8) – 25ppm/1000 小时(典型值)后 1000 小时 (SOP8) • 高输出电流:±10mA • 温度范围: –40℃至 125℃ 应用 • 精密数据采集系统 • 半导体测试设备 • 工业过程控制 • 医疗仪器 • 压力和温度变送器 • 实验室和现场仪表 |
GMT+8, 2025-3-6 21:05 , Processed in 3.278786 second(s), Total 40, Slave 31 queries .
