AD657是一款精密仪表放大器,其共模和差模输入电容是衡量其性能的重要参数。要查看AD657的共模和差模输入电容,可以参考其数据手册。
在AD657的数据手册中,共模输入电容(CMRR)和差模输入电容(Differential Input Capacitance)通常在“电气特性”部分进行描述。以下是一些关键步骤来查找这些参数: 1. 首先,找到AD657的数据手册。可以在Analog Devices(ADI)的官方网站上找到。搜索“AD657 datasheet”即可。 2. 打开数据手册,查找“电气特性”(Electrical Characteristics)部分。这部分通常包含了各种性能参数,如输入电容、输入阻抗等。 3. 在“电气特性”部分,找到“共模输入电容”(CMRR)和“差模输入电容”(Differential Input Capacitance)的相关参数。这些参数可能以表格形式列出,也可能在文本描述中提到。 4. 根据数据手册中的信息,可以得出AD657的共模和差模输入电容。例如,如果数据手册中提到共模输入电容为某个特定值,那么这就是AD657的共模输入电容。 关于输入阻抗和输入电容的问题,数据手册中通常会给出这些参数的具体数值。例如,如果输入阻抗为10^12欧姆,输入电容为5.2pF,那么这就是AD657的输入阻抗和输入电容。 请注意,实际应用中,这些参数可能会受到电路设计和环境因素的影响,因此在设计电路时,需要根据实际需求进行调整。 |
574 浏览 1 评论
408 浏览 1 评论
609 浏览 2 评论
866 浏览 3 评论
695 浏览 1 评论
162浏览 29评论
1081浏览 23评论
306浏览 20评论
267浏览 14评论
118浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-25 08:26 , Processed in 0.887441 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
