你好,我选用INA103来做压电传感器的前置放大,输入端接RC高通进INA103,因为感觉INA103输入阻抗太低,我前端加两个高阻抗射随,那么问题来了,我测得INA103输入信号功率谱是正常的,但是经过INA103之后输放大10倍的输出信号功率谱变的不正常了,下图,左边是INA103输入信号右边为输出信号,理论上放大应该就形状不变一起抬高,为什么会改变原来的形状,高频抬高,低频好像没变。我想知道这个INA103是不是内部自己做了什么选择性处理。
你好,根据你的描述,你在使用INA103作为压电传感器的前置放大器时,发现输入信号经过放大后,输出信号的功率谱发生了变化。这可能是由以下几个原因导致的:
1. 增益不匹配:INA103的增益可能不是完全线性的,导致在不同频率下放大效果不同。你可以尝试调整INA103的增益设置,看看是否能改善输出信号的功率谱。 2. 滤波器设计:你提到在输入端接了一个RC高通滤波器,这个滤波器可能会对信号产生一定的影响。你可以尝试调整滤波器的参数,或者尝试使用不同类型的滤波器,看看是否能改善输出信号的功率谱。 3. 信号干扰:在信号传输过程中,可能会受到外部干扰,导致信号失真。你可以尝试使用屏蔽线缆,或者在电路设计中加入抗干扰措施,以减少干扰对信号的影响。 4. 电路设计问题:可能存在电路设计上的问题,导致信号在放大过程中发生失真。你可以尝试检查电路设计,确保所有元件都正确连接,并且没有短路或断路等问题。 5. INA103内部处理:虽然INA103是一款通用的仪表放大器,但它内部可能存在一定的处理机制,导致信号在放大过程中发生失真。你可以尝试查阅INA103的数据手册,了解其内部处理机制,看看是否有可能影响信号的功率谱。 总之,要解决这个问题,你需要从多个方面进行排查和调整。希望这些建议对你有所帮助。 |
483 浏览 1 评论
1024 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
651 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
350浏览 20评论
324浏览 14评论
183浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-25 05:11 , Processed in 1.015826 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
