首先,我需要了解一下您提供的原理图和相关参数。但是,我可以给您一些建议来解决THS3091波形输出问题。
1. 检查电源电压:确保THS3091的电源电压在规定的范围内,通常为±5V至±18V。如果电源电压不稳定或超出范围,可能会导致波形输出异常。 2. 检查输入信号:确保输入信号的幅度和频率在THS3091的允许范围内。输入信号的幅度应小于1V,频率范围为0.01Hz至2.2MHz。 3. 检查反馈电阻:THS3091的反馈电阻值对输出波形有很大影响。请确保您使用的反馈电阻值在推荐的范围内,通常为1kΩ至100kΩ。 4. 检查负载电阻:负载电阻会影响输出波形的稳定性。请确保负载电阻值在推荐的范围内,通常为1kΩ至10kΩ。 5. 检查滤波器:如果输入信号中存在高频噪声,可能会导致输出波形不稳定。您可以尝试在输入端添加低通滤波器来减少高频噪声。 6. 检查电路板布局:请确保电路板布局合理,避免信号干扰和地线环路。同时,确保所有连接都正确无误。 7. 检查元件质量:确保您使用的元件质量良好,没有损坏或性能下降的问题。 8. 检查温度:THS3091在高温环境下可能会出现性能下降。请确保您的工作环境温度在规定的范围内,通常为-40℃至+85℃。 如果以上建议都无法解决问题,建议您检查原理图和电路设计,或者寻求专业人士的帮助。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
611 浏览 0 评论
983 浏览 1 评论
1233 浏览 0 评论
691 浏览 1 评论
562 浏览 1 评论
458浏览 29评论
1414浏览 23评论
524浏览 20评论
439浏览 14评论
308浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-29 21:20 , Processed in 1.106360 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
