在这个问题中,我们需要分析XTR111在9V供电下,最大只能输出7mA电流的原因。首先,我们来逐步分析可能的原因。
1. PMOS管选择:IRLML6402TRPBF是一个合适的PMOS管,它的Vgs最大值可以达到-20V,而XTR111的VSP最大值是44V,所以PMOS管的选择应该是合适的。 2. 供电电压:XTR111的供电电压范围是7V~44V,你使用的9V供电在这个范围内。但是,当输入电压继续往高变化时,电流始终上不去。这可能是因为供电电压不足以驱动XTR111输出更大的电流。 3. 电路设计:你提到电路和demo板上的一样,这意味着电路设计应该是正确的。但是,我们还需要检查电路中的其他元件,如PNP三极管SS8550,以确保它们没有导致电流受限。 4. 负载:请检查你的负载是否过大,导致XTR111无法输出更大的电流。如果负载过大,可以尝试减小负载,看看电流是否能够增加。 综上所述,可能的原因包括供电电压不足和负载过大。建议首先检查负载,然后尝试使用更高的供电电压,看看电流是否能够增加。如果问题仍然存在,可以考虑检查电路中的其他元件,如PNP三极管SS8550。 |
889 浏览 1 评论
1097 浏览 0 评论
633 浏览 1 评论
497 浏览 1 评论
678 浏览 2 评论
286浏览 29评论
1250浏览 23评论
375浏览 20评论
363浏览 14评论
238浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-22 00:48 , Processed in 1.057154 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
