在运放作为电压跟随器使用时,主要需要关注以下几个参数:
1. 电源电压:确保运放的电源电压在规定的范围内,以保证其正常工作。 2. 输入电压:确保输入电压在运放的输入电压范围内,避免超出范围导致损坏。 3. 负载电流:电压跟随器的输出电流应满足负载需求,避免因电流不足导致输出电压降低。 4. 带宽:确保运放的带宽足够支持所需的信号频率。 5. 噪声:运放的噪声性能应满足系统要求,避免引入过多的噪声。 关于AD843发烫的问题,可能的原因有: 1. 电源电压过高:检查电源电压是否在规定的范围内,过高的电源电压可能导致运放发烫。 2. 负载电流过大:检查负载电流是否过大,过大的负载电流可能导致运放发烫。 3. 散热不良:检查运放的散热情况,确保有足够的散热措施,如散热片、散热胶等。 4. 电路设计问题:检查电路设计是否存在问题,如输入电阻、反馈电阻等参数是否合适。 关于AD843同相输入端的电阻R120,它的作用可能有以下几点: 1. 限流:限制输入电流,保护运放。 2. 降低输入阻抗:降低运放的输入阻抗,提高信号的输入能力。 3. 稳定工作点:通过调整电阻值,使运放工作在稳定的工作点。 建议您根据以上分析,检查电路设计和参数设置,找出导致AD843发烫的原因,并采取相应的措施进行改进。同时,可以考虑增加散热措施,以降低运放的温度,减少对周边其他运放的影响。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
513 浏览 0 评论
931 浏览 1 评论
1200 浏览 0 评论
655 浏览 1 评论
525 浏览 1 评论
409浏览 29评论
1370浏览 23评论
491浏览 20评论
407浏览 14评论
263浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-6 05:38 , Processed in 0.851605 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
