信号放大电路中的输入、输出阻抗是指放大器在输入和输出端的等效阻抗。输入阻抗是指放大器对信号源的阻抗,而输出阻抗是指放大器对负载的阻抗。在设计放大器时,通常需要考虑输入和输出阻抗的匹配,以获得最佳的信号传输效果。
题目中要求输入阻抗≥1KΩ,这里的1KΩ是指放大器的输入阻抗应该大于或等于1000欧姆。这个阻抗值是指放大器在输入端的等效阻抗,而不是直接用万用表测量得到的阻抗值。 在您提供的图片中,输入端的50Ω电阻是为了与信号源的50Ω内阻相匹配的。这个电阻并不是放大器的输入阻抗,而是用于阻抗匹配的。实际上,放大器的输入阻抗是由放大器内部的电路元件决定的,例如晶体管、电阻、电容等。 要测量放大器的输入阻抗,通常需要使用阻抗分析仪或者网络分析仪。这些仪器可以测量放大器在特定频率下的输入阻抗。在实际测量时,需要将放大器的输入端与仪器相连,然后进行测量。测量得到的阻抗值就是放大器的输入阻抗。 在您的情况下,如果放大器的输入阻抗确实小于1KΩ,那么可能需要重新设计放大器的电路,以满足题目要求。可以尝试调整放大器内部的电路元件,例如增加输入端的电阻值,以提高输入阻抗。同时,还需要确保放大器的输出阻抗与负载匹配,以获得最佳的信号传输效果。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
563 浏览 0 评论
949 浏览 1 评论
1214 浏览 0 评论
668 浏览 1 评论
533 浏览 1 评论
423浏览 29评论
1389浏览 23评论
499浏览 20评论
417浏览 14评论
274浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-12 23:28 , Processed in 0.964873 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
