根据您提供的信息,我们可以分析以下几点:
1. 噪声水平:您提到在示波器全带宽观测下,噪声达到5mVpp,而在20MHz带宽观测下,噪声为1mVpp。这表明噪声主要集中在较高频率范围内。 2. 噪声频率范围:您推测噪声集中在50MHz~200MHz。根据TI仿真软件的结果,100MHz的噪声水平达到1mV,200MHz的噪声水平达到3mV,这与您的推测相符。 3. 控制噪声:要将噪声降低到uV级别,可以尝试以下方法: a. 选择合适的光电二极管:选择低噪声、高灵敏度的光电二极管,以减少噪声的产生。 b. 优化电路设计:优化电路布局,减少信号干扰和噪声耦合。例如,使用屏蔽线、地线布局等。 c. 使用低噪声放大器:选择低噪声放大器,如OPA657,可以有效降低噪声。 d. 增加滤波器:在电路中增加滤波器,如低通滤波器,可以有效降低高频噪声。 e. 降低工作温度:降低光电二极管和放大器的工作温度,可以降低热噪声。 f. 使用更高精度的测量设备:使用更高精度的示波器或其他测量设备,可以更准确地测量噪声水平。 综上所述,您的推测是正确的,噪声主要集中在50MHz~200MHz范围内。要将噪声降低到uV级别,可以尝试上述方法。希望这些建议对您有所帮助! |
827 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
467 浏览 1 评论
662 浏览 2 评论
264浏览 29评论
1225浏览 23评论
356浏览 20评论
334浏览 14评论
201浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-6 04:07 , Processed in 1.072411 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
