首先,我们来分析一下这个问题。光电二极管输出电流经过跨阻放大器后,输出电压为-8V。然而,光电二极管解调出来的应该是正弦波信号。电源电压为+-9V。我们需要找出可能的问题所在。
1. 检查光电二极管和跨阻放大器的连接是否正确。确保光电二极管的正负极与跨阻放大器的输入端正确连接。 2. 检查跨阻放大器的增益设置是否正确。如果增益设置过高,可能会导致输出电压超过电源电压范围。请查阅跨阻放大器的手册,确保增益设置在合适的范围内。 3. 检查光电二极管的输出电流是否在跨阻放大器的输入范围内。如果光电二极管的输出电流过大,可能会导致跨阻放大器输出电压超过电源电压范围。请查阅光电二极管和跨阻放大器的手册,确保它们的输入电流和输出电压在合适的范围内。 4. 检查电源电压是否稳定。如果电源电压不稳定,可能会导致跨阻放大器输出电压波动。请确保电源电压稳定在+-9V范围内。 5. 检查光电二极管解调电路是否正确。如果解调电路存在问题,可能会导致输出信号波形异常。请查阅相关电路设计资料,确保解调电路设计正确。 6. 检查光电二极管和跨阻放大器的工作环境。如果工作环境温度过高或过低,可能会影响光电二极管和跨阻放大器的性能。请确保工作环境在合适的温度范围内。 通过以上步骤,我们可以逐步排查问题所在,并采取相应的措施进行解决。希望这些建议对您有所帮助。 |
574 浏览 1 评论
412 浏览 1 评论
609 浏览 2 评论
877 浏览 3 评论
697 浏览 1 评论
166浏览 29评论
1111浏览 23评论
307浏览 20评论
267浏览 14评论
118浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-26 15:06 , Processed in 1.274249 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
