负反馈运放一直输出电源电压的原因可能有以下几点:
1. 运放的输入端短路:如果运放的正负输入端短路,那么运放的输出端将始终输出电源电压。请检查运放的输入端是否短路。 2. 负反馈电阻值不合适:负反馈电阻值过大或过小都可能导致运放输出不稳定。请检查负反馈电阻值是否合适。 3. 运放的电源电压不稳定:如果运放的电源电压不稳定,可能导致运放输出不稳定。请检查运放的电源电压是否稳定。 4. 运放的输出端负载过大:如果运放的输出端负载过大,可能导致运放输出不稳定。请检查运放的输出端负载是否合适。 解决方法: 1. 检查运放的输入端是否短路,如果有短路,请修复。 2. 调整负反馈电阻值,使其在合适的范围内。 3. 确保运放的电源电压稳定,可以使用稳压器或滤波器来稳定电源电压。 4. 减小运放的输出端负载,或者增加运放的输出电流能力。 5. 如果以上方法都无法解决问题,可以尝试更换其他型号的运放,或者寻求专业人士的帮助。 希望以上建议对您有所帮助。 |
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
25浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
889浏览 2评论
136浏览 2评论
171浏览 2评论
149浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 16:59 , Processed in 0.686761 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
