在分析这个问题之前,我们先了解一下OPA2333和MOSFET的基本原理。
OPA2333是一款精密运算放大器,具有低输入偏置电流、低噪声和高增益等特性。MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)是一种电压控制型半导体器件,通过改变栅极电压来控制漏极和源极之间的电流。 现在我们来分析问题: 1. 当DAC的输出直接连接在OPA2333的同相端Pin3时,如果不让MOSFET导通,这端的电压测量是正确的。但是当MOSFET导通时,Pin3的电压会和Pin7相等。这是因为在MOSFET导通时,漏极和源极之间的电阻变小,导致电流增大。由于OPA2333的输入阻抗很高,它会对电流进行采样,使得Pin3和Pin7之间的电压相等。 2. 在MOSFET没有导通前,Pin5/Pin6有电压20mV和1.2mV,Pin7的电压为1.7mV。这是因为在MOSFET未导通时,漏极和源极之间的电阻较大,导致电流较小。此时,OPA2333的输入阻抗对电流的影响较小,因此Pin5/Pin6和Pin7之间的电压差异较小。 为了解决这个问题,可以尝试以下方法: 1. 增加MOSFET的导通电阻,以减小导通时对OPA2333输入阻抗的影响。 2. 在OPA2333的同相端Pin3和MOSFET之间增加一个电阻,以减小MOSFET导通时对Pin3电压的影响。 3. 调整DAC的输出电压,以补偿MOSFET导通时对Pin3电压的影响。 总之,这个问题是由于MOSFET导通时对OPA2333输入阻抗的影响导致的。通过调整电路设计,可以减小这种影响,使Pin3的电压测量更加准确。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
58浏览 29评论
146浏览 23评论
252浏览 20评论
202浏览 14评论
57浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 12:38 , Processed in 1.026122 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
