当使用LM358制作差分采样电路时,如果输入断开,可以通过以下方法来检测:
1. 电压检测法:在LM358的输入端和地之间连接一个电压表或示波器。当输入断开时,LM358的输入端将处于高阻态,此时可以观察到输入端的电压变化。如果电压接近电源电压,说明输入端断开。 2. 电流检测法:在LM358的输入端和地之间串联一个电流表或电流探头。当输入断开时,由于输入端处于高阻态,电流将非常小,可以通过观察电流表或电流探头的读数来判断输入是否断开。 3. 逻辑电平检测法:在LM358的输出端连接一个逻辑电平检测器或数字示波器。当输入断开时,LM358的输出端将处于高阻态,此时输出端的电平将接近电源电压,可以通过观察逻辑电平检测器或数字示波器的读数来判断输入是否断开。 4. 软件检测法:如果LM358的输出端连接到一个微控制器或其他数字设备,可以通过编写程序来检测输入端的状态。当输入断开时,LM358的输出端将处于高阻态,此时可以通过读取数字设备上的相应引脚电平来判断输入是否断开。 总之,可以通过多种方法来检测LM358差分采样电路的输入端是否断开。具体选择哪种方法取决于实际应用场景和可用的检测设备。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
494 浏览 0 评论
928 浏览 1 评论
1197 浏览 0 评论
654 浏览 1 评论
521 浏览 1 评论
405浏览 29评论
1365浏览 23评论
489浏览 20评论
401浏览 14评论
259浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-4 00:15 , Processed in 0.974572 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
