AMC1200 是一款具有隔离功能的放大器,它可以实现对负值电压的隔离放大。在您提供的应用方式中,GND1 与采样电阻 Rs 的一端直连,VDD1 单电源供电。当采样电阻 Rs 中有交流流过时,AMC1200 可以正常工作。
在电流方向为 1 所示箭头时,VINP 的输入电压相对于 GND1 为负值。在这种情况下,AMC1200 可以在单电源供电的情况下,对负值电压进行隔离放大。这是因为 AMC1200 具有差分输入结构,可以处理正负电压信号。 为了确保 AMC1200 在单电源供电的情况下正常工作,您需要遵循以下步骤: 1. 确保 VDD1 和 GND1 之间的电压范围满足 AMC1200 的要求。通常,VDD1 的电压范围为 3.3V 至 5.5V。 2. 选择合适的采样电阻 Rs,以确保输入信号在 AMC1200 的输入电压范围内。输入电压范围通常为 -0.5V 至 VDD1 - 0.5V。 3. 确保 AMC1200 的输出电压范围与您的系统要求相匹配。输出电压范围通常为 0V 至 VDD1。 4. 在设计电路时,注意隔离和接地问题,以确保信号的隔离和稳定性。 总之,AMC1200 可以在单电源供电的情况下,对负值电压进行隔离放大。只要遵循上述步骤并确保电路设计正确,您应该能够实现所需的功能。 |
279 浏览 1 评论
494 浏览 2 评论
730 浏览 3 评论
630 浏览 1 评论
1096 浏览 1 评论
204浏览 20评论
166浏览 14评论
40浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
142浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
140浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-12 05:27 , Processed in 1.008562 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
