在解决OPA657互阻抗放大器震荡问题时,可以尝试以下几个步骤:
1. 检查电源稳定性:确保电源电压稳定,电源纹波和噪声在可接受范围内。如果电源不稳定,可能会导致放大器工作不稳定,从而产生震荡。 2. 增加输入电容:根据您提供的信息,输入电容可能过小。可以尝试增加输入电容的值,例如使用40pF至300pF的电容。这将有助于提高高频时的反馈系数F,从而减少震荡。 3. 调整反馈电阻和电容:尝试调整反馈电阻和电容的值,以优化放大器的稳定性。例如,可以尝试使用不同的反馈电阻值(如50kΩ、200kΩ等),并观察震荡现象是否得到改善。 4. 添加补偿电容:在某些情况下,添加补偿电容可以提高放大器的稳定性。可以尝试在反馈回路中添加一个小电容(如1nF至10nF),以观察震荡现象是否得到改善。 5. 检查PCB布局:确保PCB布局合理,避免信号线过长或过细,以及避免信号线与电源线或地线之间的交叉。不良的PCB布局可能导致信号干扰,从而产生震荡。 6. 使用低噪声运放:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑使用低噪声运放替代OPA657,以提高放大器的稳定性。 关于推荐一个带宽为40MHz左右的电路,可以考虑使用AD8138或AD8139这两个高速、低噪声、低功耗的运放。它们的带宽分别为40MHz和80MHz,可以满足您的需求。在设计电路时,请确保遵循上述建议,以确保电路的稳定性。 |
577 浏览 1 评论
1028 浏览 1 评论
677 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
500 浏览 1 评论
1024 浏览 0 评论
130浏览 20评论
101浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
111浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
108浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
137浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-10 11:51 , Processed in 0.680816 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
