自动化焊锡设备性能: ⑴人机界面操作,简单方便,可手动/自动转换. ⑵点焊部分采用进口知名品牌机械手控制,高精密的位置定点功能(可获取0.01mm分辨率,重复定位精度±0.02mm,其最大速度500mm/s),自动送锡,可调节送锡条件,确保优质的焊锡和品质的稳定性. ⑶自动检测焊点质量,不良品自动跟踪标记. ⑷FFC排线焊接采用脉冲热压机焊接,焊接稳定牢固,温度和时间可重覆性,不需要专业技能的工人. ⑸可根据客户的产品要求提出解决方案,搭配自动化输送带,实现自动化适用范围: ⑴LCD(TAB,FPC,FFC)LED,汽车电装部件,TRANS,CABLE,PCB后加工异形部件. ⑵MOTOR回转子,TUNER,CASE,预备焊锡,CONNECTOR,等多用途焊锡上. ㈡、马达自动穿胶机马达自动穿胶设备实现小型马达轴上的微型带轮自动安装.
自动焊锡机全部采用伺服驱动及先进运动控制算法,有效提升运动末端(烙铁头)的定位精度和重复精度,实现3D空间任意焊点准确定位;整机采用嵌入式工业计算机控制,Windows CE操作系统,支持在线编程和离线编程,可以多机联网作业,可以与PC机远连接,支持(统计过程控制),详尽记录生产信息和操作日志.可以支持多达8G的存储容量,程可以选择单点/单次/循环焊锡作业。自动焊锡机器人简单方便的编程方式,可以直接输入焊点坐标,实现在线/离线编程,可以示教再现焊点位置坐标。示教编程操作方便,简单操作示教盒,即可引导运动末端(烙铁头)到达3D空间任意焊点位置,对操作人员没有特别威廉希尔官方网站
和专业要求。
