首先,我们需要了解跨阻放大器(Transimpedance Amplifier, TIA)的工作原理。跨阻放大器是一种将光电流转换为电压信号的放大器,通常用于光电二极管等光传感器的信号处理。在您的情况下,您使用了OPA657芯片和BPW34光电二极管。
根据您的描述,您在示波器上测量到的是直流信号。这可能是由于以下几个原因: 1. 电路问题:请检查您的电路连接是否正确,包括电源、地线、输入和输出。确保所有连接都牢固且无短路现象。此外,检查电路中的电阻、电容等元件是否正确安装。 2. 光电二极管特性:BPW34光电二极管是一种光敏二极管,其输出信号与光强度成正比。如果您的测试环境中光强度没有变化,那么输出信号将是直流信号。尝试改变光强度,看看输出信号是否变为交流信号。 3. 示波器设置:请检查您的示波器设置,确保其处于正确的测量模式(如直流耦合或交流耦合)。此外,检查示波器的时间基准和电压范围设置,确保它们适合您的信号。 4. 理解问题:跨阻放大器的输出信号可以是直流信号或交流信号,这取决于输入光电流的性质。如果光电流是恒定的,那么输出信号将是直流信号;如果光电流随时间变化,那么输出信号将是交流信号。 综上所述,您需要检查电路连接、光电二极管特性、示波器设置以及您的理解。如果问题仍然存在,您可以尝试在论坛上寻求更多帮助,或者参考其他类似电路的设计。 |
985 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
238浏览 29评论
1206浏览 23评论
348浏览 20评论
322浏览 14评论
179浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 01:28 , Processed in 0.599826 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
