当单片机IO口给0时,三极管截止,Vout输出为0,但是实测产生了60uA左右的电流,这可能是由以下几个原因造成的:
1. 漏电流:三极管在截止状态下,仍然存在一定的漏电流。这是因为三极管的基极和发射极之间存在一定的PN结,即使在截止状态下,PN结仍然会有微小的电流通过。这种漏电流通常在微安级别,可能在60uA左右。 2. 寄生电容:在电路中,寄生电容是不可避免的。当单片机IO口给0时,三极管截止,但是寄生电容仍然会存储一定的电荷。当三极管从截止状态变为导通状态时,这些电荷会释放出来,形成一定的电流。这种电流通常较小,但可能在60uA左右。 3. 单片机IO口的输出电流:单片机IO口在输出低电平时,仍然存在一定的输出电流。这是因为单片机内部的晶体管在截止状态下,仍然会有微小的漏电流。这种漏电流可能在60uA左右。 4. 测量误差:在实际测量过程中,可能会存在一定的误差。例如,示波器、电流表等测量设备的精度、连接线的电阻等都可能影响测量结果。因此,实际测量到的60uA电流可能包含了一定的误差。 综上所述,实测产生的60uA左右的电流可能是由三极管的漏电流、寄生电容、单片机IO口的输出电流以及测量误差等多种因素共同作用的结果。在设计电路时,可以通过优化电路设计、选择合适的元件和测量设备等方法,尽量减小这些因素的影响。 |
348 浏览 1 评论
543 浏览 2 评论
787 浏览 3 评论
658 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
78浏览 29评论
265浏览 23评论
261浏览 20评论
209浏览 14评论
67浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-27 01:07 , Processed in 1.099006 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
