VCA821是一款双运放集成电路,用于音频信号处理。根据您的描述,存在偏离和发烫的问题。我们可以从以下几个方面分析原因:
1. 电源电压过高:您提到在+-5V电压下,单级输出偏置达到4V多,这可能是因为电源电压过高导致的。当电源电压过高时,运放的输出电压可能会超过其最大输出电压范围,从而导致偏离。建议您检查电源电压是否符合VCA821的规格要求。 2. 偏置电路问题:您提到在同相端下拉50欧姆电阻后,仍有1V多的偏离。这可能是因为偏置电路设计不合理或者元件参数不准确导致的。建议您检查偏置电路的设计和元件参数,确保它们符合VCA821的要求。 3. 芯片发烫:芯片发烫可能是由于电源电压过高、负载过大或者芯片内部故障导致的。您提到在将电压减至+-3.3V后,发烫问题得到改善,这说明电源电压过高可能是导致发烫的主要原因。建议您确保电源电压符合VCA821的规格要求,并检查电路中的其他元件,如电阻、电容等,确保它们没有损坏或者参数不准确。 4. 散热问题:如果芯片发烫严重,可能是由于散热不良导致的。建议您检查电路板的散热设计,如增加散热片或者改善散热通道,以提高散热效果。 综上所述,偏离和发烫的原因可能包括电源电压过高、偏置电路问题、芯片内部故障和散热问题。建议您从这些方面进行排查和调整,以解决VCA821的偏离和发烫问题。 |
348 浏览 1 评论
543 浏览 2 评论
787 浏览 3 评论
658 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
77浏览 29评论
259浏览 23评论
261浏览 20评论
209浏览 14评论
67浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-26 21:48 , Processed in 0.867382 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
