功率多大 超过100W么 空载还是满载出现的问题,还有输出电容怎么这么大
2 条评论
变压器4020的卖家标的400w,空载,输出电容是不是电感前后各一个就行?
电容C5,需要漏电电流很小。更换试试。
1 条评论
还有思路,你可以试试,改线路。二极管D3整流之后,加一个对地的电容22UF左右,电阻R11再串联一个正向导通的二极管。比较早的时候,遇到3842的芯片电路,一样的现象,用这个办法解决了。至于原理,还没有整明白。
有个哥们和你一样的电路,C7用了104,改成201就好了,你可以试试
666 浏览 0 评论
关于TLV2371IP运放无法正确放大0-3.3V的PWM波的问题?
1449 浏览 2 评论
2983 浏览 3 评论
2267 浏览 3 评论
6648 浏览 8 评论
GMT+8, 2025-4-19 05:54 , Processed in 0.653340 second(s), Total 57, Slave 51 queries .
