本帖最后由 史逸如 于 2024-9-2 17:21 编辑 书接上文,在刷好buildroot编译后的debian11系统后用apt更新并安装软件发现会报空间不够错误,但板载16GeMMC空间userdata分区确实够, 用图形界面去扩容无效, 且访问github很慢,于是先把这2个问题解决掉。 一、磁盘扩容 正常可以用fdisk+resize2fs就能解决,但是buildroot编译的系统不支持这种方式,常规方法不管用。可以用瑞芯微的线刷工具RKDevTool_Release来解决,具体打开瑞芯微开发工具后加载镜像,点击解包就会产生目录RKDevTool_Release\Output\Android\Image, 解包出前文提到的系统7大分区镜像除了backup分区: 在RKDevTool_Release\Output\Android目录下有个分区配置文件parameter.txt很关键,它描述各分区地址分布:
所以把上述分区6即rootfs由原先6G改成更大如10G,后续分区依次偏移即可,再在刷机工具上逐个按上述地址、分区标签加载loader、parameter、uboot、misc、boot、recovery、rootfs、oem、userdata,其中loader加载RKDevTool_Release\Output\Android\MiniLoaderAll.bin,parameter加载Output\Android\parameter.txt,再全选刷机,中间有失败就勾选“强制按地址写”就能成功, |
你正在撰写讨论
飞凌嵌入式-ELFBOARD ELF 1外设扩展硬件分享第一期
362 浏览 0 评论
1960 浏览 0 评论
1101 浏览 0 评论
1375 浏览 0 评论
采用NSA2860X芯片,采样压力传感器的电压,采用IIC总线与STM32F103C8T6通信,问题:采用的数据一直是FFFFFFF
2257 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 15:30 , Processed in 0.419591 second(s), Total 34, Slave 28 queries .
