根据您的描述,AH101芯片的3引脚和2引脚内部相连,导致VCC与GND直接相连,上电后短路。这种情况可能是由以下原因导致的:
1. 芯片损坏:您手头的4块AH101芯片可能都是损坏的。这种情况下,建议您更换其他批次或来源的AH101芯片进行测试。 2. 焊接问题:在搭建应用电路时,可能存在焊接问题,导致3引脚和2引脚之间短路。建议您仔细检查焊接点,确保没有短路现象。 3. 电路设计问题:请仔细检查您的应用电路设计,确保电路设计正确。如果电路设计有误,可能导致芯片损坏或短路现象。 4. 芯片本身问题:虽然可能性较小,但也有可能芯片本身存在问题。建议您联系芯片供应商或制造商,了解芯片的详细规格和应用电路要求。 为了解决这个问题,您可以采取以下步骤: 1. 更换其他批次或来源的AH101芯片进行测试,以排除芯片损坏的可能性。 2. 仔细检查焊接点,确保没有短路现象。 3. 重新检查您的应用电路设计,确保电路设计正确。 4. 如果问题仍然存在,联系芯片供应商或制造商,了解芯片的详细规格和应用电路要求,以便进一步排查问题。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
513 浏览 0 评论
931 浏览 1 评论
1200 浏览 0 评论
655 浏览 1 评论
525 浏览 1 评论
409浏览 29评论
1370浏览 23评论
491浏览 20评论
407浏览 14评论
263浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-6 07:56 , Processed in 1.049130 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
