首先,我们需要了解OPA690是一款低噪声、高速、精密运算放大器。关于您的问题,我们可以分步骤进行分析:
1. 自激时输出波形的频率是否和输入信号的频率一样? 自激振荡器的输出频率通常与输入信号的频率不同。自激振荡器的工作原理是通过正反馈产生持续的振荡,其频率主要取决于电路的参数,如电阻、电容等,而与输入信号的频率无关。 2. 示波器里面的图像是否正常? 由于您没有提供具体的示波器图像,我们无法直接判断图像是否正常。但是,我们可以根据您提供的信息进行分析。 对于第一个图,输入信号为1V-PP 10MHz: - 如果示波器显示的波形是稳定的正弦波,那么图像应该是正常的。 - 如果波形不稳定或者有杂波,可能是由于测试条件不佳或者电路设计存在问题。 对于第二个图,输入信号为10mV的有效值10MHz: - 如果示波器显示的波形是稳定的正弦波,那么图像应该是正常的。 - 如果波形不稳定或者有杂波,可能是由于测试条件不佳、电路设计存在问题或者输入信号幅度较小导致的。 3. 出现杂波和波形不稳定的原因: - 测试条件不佳:如电源不稳定、接地不良、信号线干扰等。 - 电路设计问题:如元件参数选择不当、电路布局不合理等。 - 输入信号幅度较小:在某些情况下,较小的输入信号可能导致波形不稳定。 总之,要判断示波器图像是否正常,需要具体分析示波器图像和电路设计。同时,确保测试条件良好,以减少杂波和波形不稳定的可能性。 |
483 浏览 1 评论
1024 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
651 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
350浏览 20评论
324浏览 14评论
183浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-25 03:22 , Processed in 0.869075 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
