Si3933 是一款三通道的低功耗 ASK 接收机,可用于检测 15kHz-150kHz 低频载波频率的数字信号,并产生唤醒信号。内部集成的校验器用于检测 16 位或 32 位曼彻斯特编码的唤醒向量,且支持两次重复的向 量校验。 Si3933 可以使用一个、两个或者三个通道工作,每个通道都具有频率检测功能和数字 RSSI 计算功能。 通道的灵敏度可调,从而实现更长的通信距离,并且适应噪声环境下工作。 Si3933 具有内部时钟产生器,可选择使用晶体振荡器或者 RC 振荡器。用户也可以选择使用外部时钟。Si3933 支持可编程的数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。自动调谐功能确保了芯片与所需载波 频率的完美匹配,极大地简化了天线调谐。 三大PCB例图: ![]() ![]() ![]() Si3933 支持以下唤醒规则: 1、仅频率检测(不需向量校验); 2、单向量校验,包括 16 位的向量和 32 位的向量; 3、双向量校验(重复一次),包括 16 位的向量和 32 位的向量。 终止唤醒状态可以通过直接命令“clear_wake”(MCU 通过 SPI 发送直接命令)或者超时功能。如果使用后 者,MCU 不需要采取任何措施来终止唤醒状态,并且在预定的时间后芯片自动恢复到监听模式。R7<7:5> 可以设置超时时间, 校验器 为了防止 Si3933 因噪声和干扰而唤醒 MCU,内部校验器检查从数据分割器传来的位序列是否与存储的向 量相对应。所需的向量存储在 R5<7:0>和 R6<7:0>中。R1<1>=1 为校验器使能信号,而且只在频率检测之后 进行校验。 只有位序列(向量)及其时序(单个位的持续时间)都匹配,向量校验才算成功(WAKE 引脚拉高)。 Si3933 能够校验输入的向量,不需要外部 MCU 的帮助。向量必须是曼彻斯特编码形式的。在曼彻斯特码 中,每个“符号”由两个“位”构成(位 1-0 表示符号 1,位 0-1 表示符号 0)。图 9-3 所示的是 3 个符号 (101)的曼彻斯特编码过程。在曼彻斯特编码的比特流中,不可能出现三个连续的 0 或 1,这有助于恢 复时钟信号
896 浏览 0 评论
3870 浏览 1 评论
6637 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
4804 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
5124 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-15 04:16 , Processed in 0.436821 second(s), Total 39, Slave 31 queries .
