首先,我们来分析这两个问题。
问题1:同相输入端接入0.1uf和100pf这两个电容,输出信号自激震荡,不接放大电路可以正常工作。 原因分析: 1. 同相输入端的电容可能会引入高频噪声,导致放大器自激震荡。 2. 电容可能与放大器的输入阻抗不匹配,导致放大器工作不稳定。 解决方法: 1. 检查电容的值是否合适,可以尝试更换其他值的电容。 2. 在放大器的输入端添加一个小电阻(例如1kΩ),以降低输入阻抗,减少自激震荡的可能性。 3. 确保放大器的电源和地线连接良好,避免引入噪声。 问题2:输出不稳定,用示波器测输出电压,电压放大倍数不稳定。 原因分析: 1. 放大器的电源不稳定,可能导致输出电压波动。 2. 放大器的负载不稳定,可能导致输出电压波动。 3. 放大器的增益设置不稳定,可能导致输出电压波动。 解决方法: 1. 检查电源是否稳定,可以尝试使用稳压器或电源滤波器。 2. 确保负载稳定,避免负载突变导致输出电压波动。 3. 检查放大器的增益设置是否正确,可以尝试调整增益设置。 4. 在放大器的输出端添加一个小电阻(例如1kΩ),以降低输出阻抗,减少输出电压波动的可能性。 5. 检查放大器的电源和地线连接是否良好,避免引入噪声。 通过以上分析和解决方法,可以尝试解决这两个问题。在实际操作中,可能需要多次尝试和调整,以找到最佳的解决方案。 |
543 浏览 1 评论
391 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
840 浏览 3 评论
690 浏览 1 评论
148浏览 29评论
781浏览 23评论
297浏览 20评论
252浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 05:53 , Processed in 0.834263 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
