概述: PC9248是一款双向降压-升压控制器,适用于驱动高效功率转换器中的硅( Si) MOSFET 或氮化镓(GaN)功率晶体管。它支持高达 45V 的宽输入和输出范围,可在降压、降压-升压和升压模式之间无缝转换。 PC9248 集成了高侧和低侧栅极驱动器,并为两个驱动轨提供 UVLO 保护。它还支持非同步降压操作。它提供可编程输入电流限制和精确的LED 电流调节。 LED 开路和短路检测功能可保护设备免受外部故障情况的影响。 PC9248支持 50KHz 至 3MHz 的超宽开关频率范围,并集成了扩频 (FSS) 以实现 EMI 优化。它还具有外部补偿、可编程软启动和故障报告功能。PC9248采用32引脚 QFN封装 ![]() ![]() ![]() 特性 • 宽输入电压范围: 4V 至 45V,宽输出电压范围:2V 至 45V • 电源转换效率高达 98% • 超宽开关频率范围: 50kHZ 至 3MHz • 可编程输入和输出电流限制 • 支持 SiFET 或 GaN FET 的 5V 驱动电压 • LED电流精度高(±3%) • 支持 PWM调光(2000: 1)和模拟调光 • 驱动电源轨UVLO 保护 • 扩频 (FSS) • 具有用户可编程软启动功能的外部补偿 • 集成高精度(±1%) 1.8V 参考电压源 • LED开路和 LED 短路保护 • 用于诊断和故障报告的数字状态机 • QFN-32L封装 ![]() |
你正在撰写讨论
538 浏览 0 评论
903 浏览 0 评论
VirtualLab应用:Ince-Gaussian光束产生涡旋阵列激光束的观测
536 浏览 0 评论
734 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:复杂光波导器件中控制MTF分析的精度和速度间的平衡
478 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 05:12 , Processed in 0.387460 second(s), Total 31, Slave 25 queries .
