LM2904是一款低功耗、低噪声的电压稳压器,其输入电压范围为4V至35V。在25V单电源供电的情况下,我们需要考虑以下几个因素来确定电阻的最大值:
1. 芯片的工作电流:LM2904的最大输入电流为100mA。为了确保芯片正常工作,我们需要保证电阻的阻值不会限制这个电流。 2. 电阻的功率容量:电阻需要承受一定的功率,以避免过热。功率计算公式为 P = I²R,其中I是电流,R是电阻值。 3. 脉冲干扰:如果电源存在脉冲干扰,可以考虑在Vcc和地之间加一个滤波电容,以减少干扰对芯片的影响。通常情况下,不需要在Vcc上加电阻。 假设我们希望在Vcc上加一个电阻,以限制最大电流为100mA。根据欧姆定律,V = IR,我们可以计算出电阻值: R = V / I = 25V / 0.1A = 250Ω 但是,这个计算结果仅适用于理想情况。实际上,电阻的阻值应该稍大一些,以确保在电源波动或芯片工作电流变化时,芯片仍能正常工作。例如,可以选择一个300Ω至500Ω的电阻。 同时,为了减少脉冲干扰对芯片的影响,可以在Vcc和地之间加一个滤波电容。通常,一个0.1μF至1μF的陶瓷电容就足够了。如果干扰较大,可以考虑使用一个更大的电容,如10μF。 总之,在25V单电源供电的情况下,可以考虑在Vcc上加一个300Ω至500Ω的电阻,并在Vcc和地之间加一个0.1μF至1μF的滤波电容,以确保LM2904芯片正常工作并减少脉冲干扰的影响。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
576 浏览 0 评论
954 浏览 1 评论
1216 浏览 0 评论
676 浏览 1 评论
536 浏览 1 评论
430浏览 29评论
1393浏览 23评论
502浏览 20评论
423浏览 14评论
278浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-16 06:29 , Processed in 1.254589 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
