LM393是一款低功耗、低失调电压的双比较器集成电路。在您描述的情况下,输出电平一直是高电平,可能是由于以下几个原因:
1. 供电电压问题:请确保LM393的正负电源电压分别为24V和0V。如果供电电压不正确,可能会导致输出电平异常。 2. 输入电平问题:请检查LM393的同相输入端(+)和反相输入端(-)的电平。如果同相输入端的电平高于反相输入端的电平,输出将会是高电平。请确保输入电平在预期范围内。 3. 外部电路问题:请检查外部电路是否有短路或接地问题,这可能会导致输出电平异常。 4. 3904三极管问题:您提到3904三极管一直导通,这可能是导致BOUT输出一直有输出的原因。请检查3904三极管的基极电压是否正常,以及是否受到外部电路的影响。 5. 灌入电流问题:如果灌入电流过大,可能会导致LM393的输出电平异常。请检查电路中的灌入电流是否在允许范围内。 要解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查并确保供电电压正确。 2. 检查输入电平是否在预期范围内。 3. 检查外部电路是否有短路或接地问题。 4. 检查3904三极管的基极电压是否正常,以及是否受到外部电路的影响。 5. 检查电路中的灌入电流是否在允许范围内。 6. 如果问题仍然存在,您可以尝试更换LM393或3904三极管,以排除元件损坏的可能性。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。 |
272 浏览 1 评论
1012 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
350浏览 20评论
324浏览 14评论
181浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 20:53 , Processed in 0.917004 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
