首先,我们需要了解SFF-8431标准和RATE0、RATE1的概念。
SFF-8431是一种光纤模块的电气接口标准,它定义了模块的电气特性和信号传输方式。RS0和RS1是SFF-8431标准中的速率选择引脚,用于选择模块的工作速率。 RATE0和RATE1是光纤模块的速率选择寄存器,它们用于设置模块的工作速率。在某些情况下,RATE0和RATE1的设置可能与SFF-8431标准中的RS0和RS1不完全一致。 关于您提到的ONET8501PB模块,当RATE0=0且RATE1=1时,可以实现最高带宽9Ghz。这与SFF-8431标准中的速率选择引脚RS0和RS1的设置可能存在一定的差异。但是,这并不一定意味着它们之间存在矛盾。 要解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 查阅ONET8501PB模块的威廉希尔官方网站 手册或数据表,了解其速率选择寄存器RATE0和RATE1的具体设置方法。 2. 根据ONET8501PB模块的威廉希尔官方网站 手册或数据表,设置RATE0和RATE1以实现所需的最高带宽9Ghz。 3. 如果可能的话,与ONET8501PB模块的制造商联系,了解他们是否提供了与SFF-8431标准兼容的速率选择引脚RS0和RS1的设置方法。 4. 如果制造商提供了兼容的设置方法,请按照他们的建议进行设置。如果没有提供兼容的设置方法,您可能需要在实际应用中根据ONET8501PB模块的性能和需求进行调整。 总之,虽然ONET8501PB模块的RATE0和RATE1设置与SFF-8431标准中的RS0和RS1可能存在差异,但这并不一定意味着它们之间存在矛盾。您可以通过查阅威廉希尔官方网站 手册、联系制造商或根据实际应用需求进行调整,以实现所需的最高带宽。 |
896 浏览 0 评论
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
619 浏览 0 评论
989 浏览 1 评论
1236 浏览 0 评论
697 浏览 1 评论
463浏览 29评论
1424浏览 23评论
527浏览 20评论
450浏览 14评论
311浏览 13评论
GMT+8, 2025-5-2 18:55 , Processed in 0.959213 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
