根据您的需求,我推荐使用德州仪器(Texas Instruments,简称TI)的低功耗运算放大器:TLV1702。以下是关于这款芯片的一些详细信息:
1. 低功耗:TLV1702的功耗非常低,典型值为1.1mW,最大值为2.5mW,满足您的功耗要求。 2. 高精度:这款运算放大器具有高精度的特性,输入偏置电流低至1pA,输入偏置电压低至1mV,适合高精度的光电二极管信号转换。 3. 宽电源电压范围:TLV1702可以在2.7V至5.5V的电源电压范围内工作,具有很好的电源兼容性。 4. 低噪声:这款运算放大器的噪声性能优越,输入电压噪声密度低至4nV/√Hz,适合低噪声信号放大。 5. 易于使用:TLV1702具有简单的引脚配置和易于使用的电路设计,可以方便地实现光电二极管产生的电流到电压的转换和放大。 您可以根据以下电路图进行设计: 1. 将光电二极管的输出端连接到TLV1702的非反相输入端(+)。 2. 将一个电阻(例如1MΩ)连接到TLV1702的反相输入端(-)和地之间,以实现电流到电压的转换。 3. 将TLV1702的输出端连接到下一个放大或信号处理电路。 请注意,这只是一个基本的电路设计建议,您可能需要根据您的具体应用需求进行调整。希望这些建议对您有所帮助! |
900 浏览 1 评论
1103 浏览 0 评论
638 浏览 1 评论
502 浏览 1 评论
687 浏览 2 评论
295浏览 29评论
1258浏览 23评论
382浏览 20评论
376浏览 14评论
241浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-27 08:26 , Processed in 1.079500 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
