根据您提供的信息,我们可以分析以下几个可能的原因导致沙沙声的出现:
1. 电源干扰:由于您的电源经过了多个稳压器(78M05和1117-2.5),可能存在电源干扰。建议您检查电源线路是否合理,以及各个稳压器的滤波电容是否足够。 2. 运放电路设计问题:LME49726是一款低噪声、高精度的运放,但电路设计不当也可能导致噪声问题。请检查您的电路设计是否符合LME49726的数据手册要求,例如输入偏置电流、输入偏置电压等。 3. 信号源干扰:您提到在电脑主机上连接时会有叽叽声,这可能是由于电脑主机产生的电磁干扰。建议您使用屏蔽线或磁环来减少干扰。 4. 接地问题:接地不良可能导致噪声问题。请检查您的电路接地是否正确,确保所有地线都连接到一个共同的接地点。 5. 喇叭本身问题:喇叭本身可能存在质量问题,导致沙沙声。您可以尝试更换其他喇叭进行测试。 6. 信号线问题:信号线可能受到干扰,导致噪声。您可以尝试更换高质量的信号线,或者在信号线上添加屏蔽层。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查电源线路和滤波电容,确保电源稳定且无干扰。 2. 检查运放电路设计,确保符合LME49726的数据手册要求。 3. 使用屏蔽线或磁环减少电脑主机的电磁干扰。 4. 检查接地是否正确,确保所有地线都连接到一个共同的接地点。 5. 更换喇叭进行测试,排除喇叭本身问题。 6. 更换高质量的信号线,或者在信号线上添加屏蔽层。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请继续排查其他可能的原因。 |
532 浏览 1 评论
386 浏览 1 评论
584 浏览 2 评论
831 浏览 3 评论
689 浏览 1 评论
137浏览 29评论
719浏览 23评论
294浏览 20评论
249浏览 14评论
100浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-12 00:30 , Processed in 1.082313 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
