我这边的电路是0-5V的输入 经过LM258运放 输出-10到10V,现在的问题就是 我输出的电压干扰挺厉害的,是LM258本身产生的干扰导致的,还是我的其他的电路影响的,我这块电路没有什么高频干扰,产生的干扰频率挺高的。加了磁珠干扰消不掉,加了电容也是,加了电感也是,一直都消不掉。哪位大神帮帮忙。。。。我输入电压挺干净的。
解决LM258运放输出干扰问题,可以尝试以下几个步骤:
1. 检查电源:确保电源稳定且无干扰。如果可能的话,使用线性稳压器或开关稳压器为运放提供干净的电源。 2. 地线处理:确保电路的地线连接良好,避免地线环路。使用星型接地法,将所有地线连接到一个共同的接地点。 3. 布局优化:在布线时,尽量使信号线短且直接。避免信号线与电源线或地线平行,以减少电磁干扰。 4. 去耦电容:在运放的电源引脚附近添加去耦电容,通常使用0.1μF陶瓷电容。这有助于减少电源噪声对输出的影响。 5. 反馈网络:检查反馈网络是否稳定。不稳定的反馈网络可能导致输出干扰。尝试使用更高质量的电阻和电容。 6. 滤波器:在运放输出端添加低通滤波器,以减少高频干扰。可以使用RC滤波器或LC滤波器。 7. 运放选择:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑更换其他型号的运放,例如使用具有更低噪声或更高带宽的运放。 8. 检查输入信号:虽然您提到输入电压很干净,但仍然建议检查输入信号是否有高频干扰。可以使用示波器观察输入信号的波形。 9. 检查外部干扰源:确保电路周围没有其他可能产生干扰的设备,如开关电源、电机等。 通过以上步骤,您应该能够找到并解决LM258运放输出干扰问题。如果问题仍然存在,请提供更多关于电路的详细信息,以便进一步分析。 |
348 浏览 1 评论
542 浏览 2 评论
786 浏览 3 评论
658 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
76浏览 29评论
249浏览 23评论
261浏览 20评论
209浏览 14评论
67浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-26 13:07 , Processed in 0.467331 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
