根据您的描述,LM358在15.3V单电源供电下输出不正常,而在12V供电下输出正常。我们可以从以下几个方面分析可能的原因:
1. **电源电压**: LM358在单电源供电时,其电源电压范围通常在3V至36V之间。15.3V在手册的合理范围内,但可能存在一些特殊情况导致问题。 2. **电源稳定性**: 如果15.3V电源的稳定性较差,可能会导致LM358工作不稳定,从而影响输出。请检查电源的纹波和噪声水平。 3. **输入信号**: 请检查输入信号是否在LM358的允许范围内。如果输入信号过大或过小,可能会导致输出不正常。 4. **负载电流**: LM358的输出电流能力有限,如果负载电流过大,可能会导致输出电压降低。请检查电路中的负载电流是否在LM358的允许范围内。 5. **电路设计**: 请检查电路设计是否存在问题,例如反馈网络、耦合电容等,这些问题可能会导致输出不稳定。 6. **温度影响**: LM358的工作温度范围为0℃至70℃,请确保工作环境在允许范围内。高温可能会影响LM358的性能。 7. **器件质量**: 虽然您已经更换了新的LM358,但不同批次的器件可能存在质量差异。请确保使用的LM358是同一批号的产品。 综上所述,要确定具体原因,需要对电路进行详细的检查和测试。建议您从上述几个方面进行排查,找出导致输出不正常的原因,并采取相应的解决措施。 |
340 浏览 1 评论
533 浏览 2 评论
777 浏览 3 评论
653 浏览 1 评论
1132 浏览 1 评论
63浏览 29评论
159浏览 23评论
253浏览 20评论
202浏览 14评论
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 20:59 , Processed in 0.987445 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
