首先,我们来分析这个I/V转换电路。电路图如下:
``` +Vcc | R1 | +--o---->+---------+ | | | I1-------o V0 | | | | R2 R3 R4 | / | +-----o----+------o | | | | | Vout | GND GND GND ``` 1. 电路的输出计算: 在这个电路中,输入电流I1通过电阻R1和R2,然后通过运放的反相输入端。由于运放的虚短特性,运放的同相输入端和反相输入端的电压相等。设Vx为运放的反相输入端电压,那么有: Vx = I1 * (R1 + R2) 由于运放的虚断特性,运放的输出Vout与反相输入端的电流相等。设Ix为运放的反相输入端电流,那么有: Ix = Vx / R2 由于V0是调零电压,我们可以将其视为一个额外的电压源,与R3并联。设Vz为调零电压源的电压,那么有: Vz = Vout - Vx 根据基尔霍夫电压定律,我们可以得到: Vout * (R3 || R4) = Vz * R3 + Ix * R2 将Vx和Ix的表达式代入上式,得到: Vout * (R3 || R4) = (Vout - I1 * (R1 + R2)) * R3 + (Vout - I1 * (R1 + R2)) / R2 * R2 化简得: Vout * (R3 || R4) = Vout * (R3 + R4) - I1 * R1 * R3 - I1 * R2 * R3 将Vout提取出来,得到: Vout * (1 - R3 || R4) = - I1 * R1 * R3 - I1 * R2 * R3 最后,我们可以得到Vout的表达式: Vout = (I1 * (R1 + R2) * (R3 + R4)) / ((R3 || R4) * (1 - R3 || R4)) 2. 与单运放实现的I/V转换相比,该电路的优点: - 该电路具有调零功能,可以通过调整V0来消除零点误差。 - 该电路的增益可以通过调整R3和R4的值来实现,具有更高的灵活性。 - 该电路可以更好地抑制输入电流源的噪声,因为输入电流通过两个电阻进行分压。 3. R4对增益的影响: 从Vout的表达式可以看出,R4与R3并联,会影响电路的总增益。当R4增大时,R3 || R4的值会减小,从而导致增益增大。相反,当R4减小时,增益会减小。通过调整R4的值,可以方便地改变电路的增益,以满足不同的应用需求。 |
586 浏览 1 评论
425 浏览 1 评论
619 浏览 2 评论
909 浏览 3 评论
709 浏览 1 评论
191浏览 29评论
1152浏览 23评论
323浏览 20评论
286浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-2 19:16 , Processed in 0.967405 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
