![]() 现象:上电后opa4197损坏,测量供电电源(+-15V)被拉低,取下opa4197,电源恢复正常。 说明:该电路是为了监测PVDD,PVEE电源的电压是否稳定(目前4路只用到2路),运放的输入取自这两个电源的负载端,输出经2K电阻分压后送到AD,读出该电压值,与DA设定值比较后做补偿。 1,VDD15,VEE15为opa4197的供电电源,+/-15V,来自隔离电源模块,驱动能力只有200ma,但电压很稳定。其他还有仪放,AD,运放用到这个电源。 2,PVDD_FB来自电源负载端的反馈,电压为4.6V 3,PVEE_FB来自电源负载端的反馈,电压为-3.9V 4,PVDD_FB1_HF、PVEE_FB1_HF为运放输出减半后送给AD。 求教这样设计电路有没有问题,为什么OP4197会损坏?比例还挺高,有十分之一的样子, 下边是AD部分电路 |
根据您提供的信息,我们可以分析以下几个可能的原因导致OPA4197损坏和供电电源被拉低:
1. 负载过大:OPA4197的驱动能力为200mA,如果电路中的其他元件(如仪放、AD、运放等)消耗的电流超过了这个限制,可能导致供电电源被拉低,从而损坏OPA4197。 2. 电源不稳定:虽然您提到VDD15和VEE15来自隔离电源模块,电压很稳定,但仍然有可能存在电源波动或瞬时电压降低的情况。这可能导致OPA4197在上电瞬间承受较大的电流冲击,从而损坏。 3. OPA4197本身质量问题:如果OPA4197本身存在质量问题,可能导致在正常工作条件下损坏。 4. 电路设计问题:如果电路设计存在问题,例如反馈回路不稳定、电阻值不准确等,可能导致OPA4197工作在非正常状态,从而损坏。 5. 外部干扰:电路可能受到外部电磁干扰,导致OPA4197损坏。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查电路中的其他元件,确保它们的功耗在OPA4197的驱动能力范围内。 2. 使用示波器或其他测量工具检查电源模块的输出电压,确保其稳定性。 3. 更换一个新的OPA4197,检查是否仍然出现损坏的情况。 4. 仔细检查电路设计,确保反馈回路、电阻值等参数正确无误。 5. 增加电源滤波器或屏蔽措施,减少外部干扰对电路的影响。 通过以上步骤,您应该能够找到导致OPA4197损坏和供电电源被拉低的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
340 浏览 1 评论
533 浏览 2 评论
777 浏览 3 评论
653 浏览 1 评论
1132 浏览 1 评论
63浏览 29评论
166浏览 23评论
253浏览 20评论
205浏览 14评论
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-24 02:19 , Processed in 1.010049 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
